Re: Błąd 00361 dodatkowa nagrzewnica
Ten temat jest zamknięty
  • kryniu501
    Sprzedam licznik do OIIFL o numerze 1Z0 920 843B. Licznik podłączony na stole - startuje i nie widać żadnych uszkodzeń. Przednia szybka stan jak na zdjęciu (delikatne pęknięcia przy górnej krawędzi i rysy), ale bez problemu można przełożyć ze starego licznika.
    Cena: 399zł + koszty wysyłki do ustalenia (preferowany kurier - 15zł)
    W przypadku dodatkowych pytań proszę śmiało pisać na PW.
  • kryniu501
    Witam koledzy szukam na waszym forum pomocy odnośnie usterki nagrzewnicy PTC.
    Silnik 1.9 TDI BKC
    Dzisiaj sprawdziłem czy załancza się test w vcds, i o dziwo test się załancza grzałka grzeje, ale w blokach pomiarowych nie widać aby grzała, nie można usunąć tez błędu, teraz nie wiem czy ona jest faktycznie uszkodzona skoro test przechodzi, może problem jest w złym zakodowaniu jej?
    Postępując wg. tego opisu.
    Nie mogę w module centralnym w kodowaniu zaznaczyć w bajcie 4 bita 0,
    wyskakuje error i nie wiem czy przez ten błąd którego nie można usunąć wyskakuje error.
    proszę o sugestie jak to rozgryść.
    • kowal 2002
      • 5161
      Jaki błąd pokazuje VCDS w nagrzewnicy?
      • kryniu501
        Błąd pokazuje 00361
          • 11351
          kryniu501, błądzisz kolego, ten bit nie dotyczy tego typu nagrzewnicy
          podaj cały błąd jaki się pojawia, bo obstawiam że masz klasyczną usterkę tej nagrzewnicy
          poszukaj wątku kowala 2002, o naprawie tej nagrzewnicy
          • kryniu501
            Taki błąd mam
            Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
            Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
            Component: PTC-Element 0404
            Revision: 00700000 Serial number:
            Shop #: WSC 00000 000 00000
            VCID: 2C530083F4CB
            1 Fault Found:
            00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
            Twierdzisz że nie muszę zaznaczać tego bita
            • kowal 2002
              • 5161
              kryniu501 wszystko co musisz zrobić masz opisane TUTAJ.
              • kryniu501
                dzięki za odpowiedz będę musiał się do niej dobrać.
                  • 11351
                  kowal 2002, jo mistrzu :szeroki_usmiech wątek do zamknięcia
